El cambio no vuelve a neutro
Notapor alvaroca » Mié, 10 May 2017, 08:39
Consulta:
El otro día en un taco en el sodimac me quede en la subida de los estacionamientos, bueno estuve buen rato, siempre subiendo en primera; quise poner neutro y no pude, de primera pasaba a segunda, imposible dejarla en neutro.
Es un mecanismo de la maquina o tendré otro problema ??
Atte.,
Alvaro CC.
alvaroca
Re: El cambio no vuelve a neutro
Notapor TorKe » Mié, 10 May 2017, 08:47
alvaroca escribió:Consulta:
Atte.,
Alvaro CC.
Compadre pueden ser hartas cosas, la primera es que si puedes meter el neutro estando detenido, se podría descartar algún problema en el selector de la caja de cambios, ahora si el neutro un otro cambio no mete estando detenida es un problema mayor....
Puede ser que el embrague no te esté cortando como debe, esto se nota al momento de poner primera y acelerar la moto con el embrague presionado, no se recomienda pero es solo para probar si está cortando bien ...
La pata de cambio puede estar suelta, hay un pernito que se suelta y la pata queda como volando ... creo que puse un arreglo así en alguna parte del foro ... te voy a buscar la foto para que la veas y que lo descubrió Enzo !!! es justo el perno que va por debajo y que se suelta y queda como fallando ....
Si no es ninguna de las anteriores al mecánico !!! voy por la última en too caso para que no te asustes ...
Notapor Guille_valladares » Mié, 10 May 2017, 09:11
Estimado Alvaroca me pasó algo parecido y la envíe al concesionario (no es una muy buena referencia, pero es lo que hay) según ellos le hicieron pruebas de todo tipo y el resultado fue que estaba todo ok sin problema y con un costo de 65 lks XD.
Ahora por mi parte le ajusté la piola del embrague que debe tener una holgura de 5 mm y además cada vez que pasa le pego un mangazo al acelerador y suelta.
Ojala te ayude eso y buenas rutas.
Guillermo Valladares Douglas
Guille_valladares
Notapor alvaroca » Mié, 10 May 2017, 13:23
Buena probare con las indicaciones ... muchas gracias
alvaroca
Notapor Enfuga » Vie, 12 May 2017, 13:47
Tal como dice Guille....yo hice lo mismo lo mismo y se soluciono mientras esperaba salir del Parque Arauco.
Volver a Caja de Cambios
