llave para cambio de aceite
Notapor tiotuyin » Mar, 05 Abr 2016, 23:30
Hola, viendo el manual de mi gs800, dice que sacar el filtro de aceite con una llave, si no tengo esa llave puede ser de otra forma o con una llave mas universal?
tiotuyin
Re: llave para cambio de aceite
Notapor easilvas » Mié, 06 Abr 2016, 05:49
Te doy un dato. Yo hice esa llave con un tubo de pvc. Es fácil y efectiva .
Espero te sirva el dato
Notapor cozzolino » Mié, 06 Abr 2016, 08:39
No necesitas ninguna llave.
Con un destornillador largo y un martillo perforas el filtro por el costado y lo giras a palanca. Tienes 4 centímetros libres desde el extremo del filtro hacia adentro (el lado del motor) donde sólo perforarás sin riesgo alguno.
Y para poner el nuevo, simplemente mojas el o'ring de goma con aceite y lo giras a mano y apretas con las manos hasta donde la fuerza te lo permita.
Notapor Coyote » Mié, 06 Abr 2016, 13:12
Todo depende que tan apretado este el filtro, yo el mío lo saque con la mano... Y mi súper fuerza obviamente.
Notapor Enfuga » Mié, 06 Abr 2016, 15:51
Hola Tiotuyin, la verdad es que los dos métodos señalados sirven y en youtube hay varios tutoriales que te enseñan como sacar el filtro con estos metodos y a si evitar comprar la herramienta.
Notapor tiotuyin » Mié, 06 Abr 2016, 23:35
muchas gracias por los datos
tiotuyin
Notapor TorKe » Jue, 07 Abr 2016, 08:03
anda a mi casa a buscar una llave te la paso ... aunque el otro por la posición en la teneré de un amigo lo sacamos con el cinturón ;) .... le haces como un torniquete bien apretado y lo giras.
