Mantención, limpieza y WD-40?
Notapor GonzaloHF » Sab, 19 Ene 2019, 12:06
Hola estimados, ya estoy en periodo de hacer la mantencion de los 20 mil de mi f700 y para aprender decidí hacerlo yo mismo! Preguntando, viendo videos creo que he podido hacer un trabajo “decente”, no obstante me encontré con un video de limpieza y ajuste donde usan WD-40 en varias partes de la moto (les dejo el video), de acuerdo a eso, cual es su opinión al respecto? Es apropiado usarlo? Lo recomiendan? Si es así, en que otra parte de la moto se puede usar?
Sldos!
GonzaloHF
Re: Mantención, limpieza y WD-40?
Notapor GonzaloHF » Sab, 19 Ene 2019, 13:48
GonzaloHF
Notapor Rod » Mar, 22 Ene 2019, 17:16
Estimado, una de las mayores gracias del WD-40 es desplazar la humedad, por lo que se utiliza después del lavado en las partes móviles, es decir, los estribos, la pata, ejes de pedal del freno, etc. Para limpiar la cadena también se puede utilizar, no es lo mejor, pero sirve... en cualquier caso, tal como los limpiadores específicos, se debe secar bien la cadena, sacar todos los restos del WD-40 (con un pañito es lo más fácil) antes de lubricar.
Saludos y suerte con la limpieza....
Notapor TorKe » Mar, 22 Ene 2019, 19:35
En lo personal no me gusta usar el WD-40 donde existan gomas u o'rings... porqué? porque hace mucho tiempo se ha comentado acerca de que reseca demasiado las gomas... ahora hay harta gente que también lo desmiente, de hecho por ahí leí hace tiempo de un norteamericano hizo la prueba de los o'rings con varios compuestos y que al momento de volver a medir, la goma había perdido algo así como el 1 o 2 por ciento de su tamaño que en realidad no es nada para este tipo de material, pero hubo otro tipo que hizo la misma prueba midiendo densidad, elasticidad y contracción y aquí el cambio era gigante... o sea, como no sé a quien creerle, porque el fabricante siempre dira que no pasa nada, mejor utilizo el wd-40 para lubricar ciertas piezas donde no haya goma... y utilizo algunos lubricantes o limpiadores que si son para esto... pero es de viejo mañoso no más yo creo jajajajajaja
Notapor zorrorojo » Lun, 28 Ene 2019, 15:12
El WD 40 es efectivamente un desplazante de humedad.
Su nombre viene de Water Displacement en Ingles, el 40 es porque fue el 40 avo intento de producir algo eficiente y confiable.
Como muchos otros productos del mercado que se fabrican para una aplicacion y terminan cumpliendo con otras funciones eficientemente, el WD 40 no es la excepcion.
Ha demostrado ser un excelente desplazante de oxido, tambien lubricante pero no tan eficiente en eso.
Hasta sirve como acelerador para prender el carbon del asado.
Para limpieza de piezas metalicas, es bastante bueno, no asi en productos de goma o sinteticos porque muchos de ellos reaccionan a los componentes del WD 40
zorrorojo
Notapor OA3 » Mié, 30 Ene 2019, 10:16
Hay un producto marca Wurth similar al WD40, se llama Rost off.
Basicamente es para lo mismo pero parece que amigable con piezas de goma.
Mira:
https://www.wurth.es/desoxidante-rost-off-plus-300ml
En el camino se arregla la carga.
Oct.2016 - actual: BMW F800GS 2017
Dic.2014 - Oct.2016: BMW G650GS Sertao 2015
OA3
Notapor FJAS0612 » Mar, 05 Feb 2019, 09:39
Si quieren algo con las caracteristicas de wd40 pero que ademas tiene 6 propiedades entre ellas LUBRICAR Y PROTEGER vean y usen BELRAY 6 IN 1.....el que sabe sabe
FJAS0612
Triumph Tiger 800xc 2011
FJAS0612
Notapor Rod » Lun, 11 Feb 2019, 11:16
Los o-rings (X - Z) de las cadenas son de nitrilo, compuesto que es resistente a los hidrocarburos y el componente principal del WD40 es parafina... (habría que ver qué tienen los limpiadores específicos... lo haré y les cuento) no la de las estufas, es algo más refinada, pero parafina al fin... es por eso el gran susto al usar este producto, sin embargo, algunos fabricantes de cadenas recomiendan la limpieza con parafina también... como consejo general, limpiar y secar bien la cadena si se limpia con WD40 o parafina, luego lubricar bien con un producto ad-hoc
Enviado desde mi SM-G9600 mediante Tapatalk
