Estroboscopico
Re: Estroboscopico
Notapor Jack » Mar, 11 Ago 2015, 07:55
Yo la instale donde XXXXXX
Atte.
Christian Jiménez Mena
BMW R 1250 GS ADV
Móvil +56 9 92187432
Jack
Re: Estroboscopico
Notapor holder » Mar, 11 Ago 2015, 08:24
Con interruptores y todo?, cuánto te salió ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Daniel M.
holder
Re: Estroboscopico
Notapor Jack » Mar, 11 Ago 2015, 09:09
Creo q 30 lukas, solo por instalarlas
Atte.
BMW R 1250 GS ADV
Jack
Re: Estroboscopico
Notapor Enfuga » Mar, 11 Ago 2015, 10:04
Oye, una consulta respecto a esta luz que de paso la encuentro muy útil como elemento de seguridad pasiva para minimizar el riesgo de una colisión por alcance, hay un mito urbano.... 8-) 8-) .. así digo...porque muchos lo han comentado pero no he podido escuchar la respuesta concreta o legal si se quiere, si es cierto o no que en la revisión técnica las motos que llevan este dispositivo instalado son rechazadas. Alguien tiene la respuesta concreta a este mito, ya que me gustaría instalar esta luz en la moto.
Re: Estroboscopico
Notapor Jack » Mar, 11 Ago 2015, 10:08
La mía paso la revisión sin problemas, no había escuchado ese mito
Atte.
BMW R 1250 GS ADV
Jack
Re: Estroboscopico
Notapor Enfuga » Mar, 11 Ago 2015, 10:11
Jack escribió:La mía paso la revisión sin problemas, no había escuchado ese mito
Que buen dato...no había tenido ese feedback de alguien que haya pasado la revisión técnica....gracias Jack.
Re: Estroboscopico
Notapor easilvas » Mar, 11 Ago 2015, 10:33
Yo he pasado dos decisiones técnicas sin problema
Re: Estroboscopico
Notapor Ozzytanu » Mar, 11 Ago 2015, 10:51
Yo tengo 2 experiencias en revision tecnica.
La primera vez me hueviaron por que la luz parpadeaba. La instalacion la habia hecho mi suegro con un conector, asi que levante el asiento, la desconecte y pase la revision tecnica sin problema.
La segunda vez que fui, le cambie la secuencia y la deje como una luz de freno normal. Ahi paso sin problemas.
He sabido de amigos que han tenido problemas, y que como no podian desconectarla o cambiarle la secuencia los han rechazado. De hecho uno estaba tan desesperado que corto el cable con tal que le dieron la bendita revision.
Saludos y buenas rutas
Ozzy
Rodrigo Madariaga
Yamaha Súper Tenere
Ozzytanu
Re: Estroboscopico
Notapor Karlitro » Mar, 11 Ago 2015, 11:13
Enfuga escribió:Oye, una consulta respecto a esta luz que de paso la encuentro muy útil como elemento de seguridad pasiva para minimizar el riesgo de una colisión por alcance, hay un mito urbano.... 8-) 8-) .. así digo...porque muchos lo han comentado pero no he podido escuchar la respuesta concreta o legal si se quiere, si es cierto o no que en la revisión técnica las motos que llevan este dispositivo instalado son rechazadas. Alguien tiene la respuesta concreta a este mito, ya que me gustaría instalar esta luz en la moto.
Yo tambien pase la revision sin problemas, en la que esta en Larrain casi frente al hospital militar.
Karlitrot@gmail.com
(+56 9) 93432175
Karlitro
Re: Estroboscopico
Notapor Enfuga » Vie, 14 Ago 2015, 11:19
Agradecido por el dato.
Re: Estroboscopico
Notapor holder » Dom, 23 Ago 2015, 20:09
Bueno na que hacer, como no pude sumarme al viaje a pichilemu en un rato libre le hice empeño a la instalación de la luz.(antes no había tenido nada de tiempo). bueno les cuento que en la parte montaje ya esta todo listo el problema fue lo eléctrico. al verificar el funcionamiento de mi F800 GS 2015 encontré un enchufe que va la luz de freno al medir los puntos disponibles lo que tengo es un cable que lleva 3volt y al pisar el freno sube a 12, las luces que trae la moto son led y el foco estroboscopio que tengo también. con 3v permanente estaría prendido todo el rato y lo que quiero es solo cuando frene. alguna idea de como instalarla en la F800 GS 2015 o con foco original freno led...
saludos y gracias
Daniel M.
holder
Re: Estroboscopico
Notapor cozzolino » Dom, 23 Ago 2015, 23:19
Prueba con un relay o relé de 5 patas.
Lleva un positivo directo desde la batería, con un fusible aéreo de 5A y lleva ese cable a la pata nro. 30.
De la pata nro. 87, sale el cable que alimentará el estroboscopico.
El positivo que varía de 3 a 12, llévalo a la pata nro. 86, ponle un fusible de 5A antes de llegar a ésta.
La pata nro. 85 va a tierra al igual que el negativo del estroboscopico.
La pata 87A queda sin uso.
Te resultará. En teoría, el cable que tiene 3volt se usará para alimentar la bobina y hará de interruptor en el relé, (el cual no actuará con 3 volt pero si lo hará con 12) y recién allí cerrará el circuito entre la 30 y la 87.
Re: Estroboscopico
Notapor holder » Lun, 24 Ago 2015, 09:07
Muchas gracias Cozzolino, voy a probar con el relay que comentas... :)
cozzolino escribió:Hola.
Daniel M.
holder
Re: Estroboscopico
Notapor tiotuyin » Mar, 25 Ago 2015, 05:17
Yo instale una que viene con la opción de apagarla o dejarla como luz de freno comun
tiotuyin
Re: Estroboscopico
Notapor holder » Lun, 31 Ago 2015, 14:11
Finalmente instale la dichosa luz, funcionó impecable con el relé, igual el relé vibra con los 3 volt que recibe permanentemente pero supongo que es normal. gracias a todos por la ayuda ...
ahh una consulta, cuando estaba instalando en un minuto desconecte la batería y ahora al dar contacto me sale el mensaje de "Service date", según leí hay que conectarle el scanner para ajustar la fecha...que pajita.. me cobrarán por esto en la BMW . a alguien le ha pasado esto?
Daniel M.
holder
Re: Estroboscopico
Notapor Enfuga » Mar, 01 Sep 2015, 06:57
Oye con el aviso en el panel, sale además alguna fecha? Como por ejemplo 07/2015
Enviado desde mi D2004 mediante Tapatalk
Re: Estroboscopico
Notapor holder » Mar, 01 Sep 2015, 08:23
Efectivamente aparece una fecha, en mi caso 03-2016... que significa ? mientras no explote el marzo del 2016 jajaja
Daniel M.
holder
Re: Estroboscopico
Notapor Enfuga » Mar, 01 Sep 2015, 12:41
holder escribió:Efectivamente aparece una fecha, en mi caso 03-2016... que significa ? mientras no explote el marzo del 2016 jajaja
Jajajjaja......eso te indica la fecha en que le corresponde la próxima revisión de mantención....es normal que aparezca los primeros segundos después de dar arranque, es una configuración para que no te olvides, osea en Marzo de 2016 deberías llevarla a revisión, a no ser que desde la última mantención cumplas 10 mil kilómetros antes de esa fecha, ya que las pauta por manual de la 800 es cada 10 mil kilómetros o la fecha que dice el computador, lo primero que se cumpla.....por tema de garantía, ya que eso no te lo explican a veces y conocí de casos que llevaron la moto a la revisión de los 10 mil después de haberse pasado la fecha indicada por en la pantalla y perdieron la garantía, así que ojo con eso. Las 800 tienen garantía 2 años o 20 mil kilómetros.
Re: Estroboscopico
Notapor holder » Mar, 01 Sep 2015, 13:30
Claro, la verdad es que la moto te avisa unos km antes de la revisión correspondiente a mi me aviso a los 9.501 que me quedaban 499 para la revisión y así cada vez que le dabas contacto. ahora le toca a los 20M km (tengo 15 mil ya). Como desconecté la batería se desconfigura la fecha (solo puedes configurar la hora) entonces como no sabe que fecha es hoy te deja esa fecha de recuerdo que no sabia para que era. Según leí tienen que conectar el scanner y ponerle la fecha. Pero bueno a parecer no afecta en nada, solo que ella (la moto) no sabrá que día es hoy... me pasa a mi también a veces :lol:
Daniel M.
holder
Re: Estroboscopico
Notapor TorKe » Sab, 05 Sep 2015, 10:29
Pero ojo ah que si aparece la luz de servicio cuando se hace alguna modificación es porque algo falló o hubo algún pequeño corte etc... y es necesario ponerle el computador, resetear y revisar si es que existe algún problema ;)
Usando tapatalk en el torkemovil ;)
Estroboscopico
Notapor holder » Sab, 05 Sep 2015, 14:37
Según leí pasa cuando desconectas la batería por un tiempo, el testigo se apaga a los segundos de darle contacto. Espero sea solo que hay que actualizar la fecha
Daniel M.
holder
Re: Estroboscopico
Notapor Mandinga » Vie, 28 Abr 2017, 22:40
Amigos, acabo de comprar una luz de freno estrobo para mi F800GS Adventure, pero me aburrí de probar combinaciones de colores.....alguien sabe en qué cables de la luz de freno va conectada????? Y qué color va con cuál???
Agradecido de cualquier aporte....
Cristian Astudillo G.
cristianopulus@gmail.com
+56 9 94372763
BMW F800GS Adventure
Mandinga
Re: Estroboscopico
Notapor TorKe » Sab, 29 Abr 2017, 13:24
Mandinga escribió:Amigos, acabo de comprar una luz de freno estrobo para mi F800GS Adventure, pero me aburrí de probar combinaciones de colores.....alguien sabe en qué cables de la luz de freno va conectada????? Y qué color va con cuál???
No me acuerdo porque hace tiempo que puse la mía, la última que puse tenía 4 cables rojo, amarillo, café y negro, el rojo es a la fase, el negro a la tierra (en mi caso un pernito ahí mismo al lado) y el amarillo y café son para setearlos cada vez que los juntas se cambia el parpadeo ... ojalá te sirva.
Ojo que para pasar la revisión técnica yo lo tapo con hincha aisladora y listo, porque si no, no pasa :)
Anterior
