Cable energia chapa
Cable energia chapa
Notapor El Pipeño » Dom, 18 May 2014, 10:25
Amigos, en otro tema puse el problema electrico que estaba teniendo con la partida de mi F800. Definitvamente es el cable USB que le tengo puesto directo a la bateria. Para no sacarlo, necesito cambiar su coneccion a indirecta, osea, que el cable logre energia solo cuando esta andando.
Para esto necesito conectar el cable negativo (??) directo a la bateria (como esta ahora) y el positivo (??) al cable de energia de la chapa de contacto, asi el cable consumira solo cuando la moto esta en movimiento, osea, cargando la bateria por si misma.
Alguien me puede decir como saber cual es el cable de energia de la chapa? No he podido encontrar ningun esquema de ese sistema de la moto.
Si alguien me puede ayudarlo agradezco mucho.
Re: Cable energia chapa
Notapor navarro » Dom, 18 May 2014, 13:55
Holaa!!! Te cuento que tuve el mismo problema en mi g650gs. Lo solucione conectando el negativo a la batería y el positivo a un positivo de las luces de posición, con eso el USB se activa cuando está con contacto.
Un Abrazo
Christian
Christian Navarro Manzanares
+56994994978
navarro@live.cl
navarro
Notapor jmunoza » Dom, 18 May 2014, 14:38
Mejor sería poner un rele, que tome señal de las luces y corriente de la batería, no esta de más un fusible del amperaje del toma corriente USB
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Saludos Cordiales
Julio Muñoz A.
jmunoza@jma.cl
jmunoza
Notapor El Pipeño » Dom, 18 May 2014, 16:05
Mi cable tiene un rele incorporado, asi que no hay problema. Christian, podrias decirme como lo hiciste? No soy muy diestro en el cuento electrico...gracias por las respuestas!!
Notapor navarro » Dom, 18 May 2014, 21:36
Lo que hice fue buscar el positivo de la luz de posición trasera, como? ... Por el color del cable :) .. Ahí lo soldé y le puse una funda que con calor se pega, así te ahorras el tema de la humedad. No es muy técnico mi dato pero hasta ahora funciona! Cualquier cosa me avisas
+56994994978
navarro@live.cl
navarro
Notapor El Pipeño » Dom, 18 May 2014, 22:02
Muchas gracias! Mañana lo hago y te aviso! Saludos!
Notapor El Pipeño » Lun, 19 May 2014, 20:38
Pucha, no he podido encontrar un cable para hacer la conexión...me voy este Jueves a Stgo y no me quiero ir sin música. este Miércoles sí o sí le meto mano y la dejó lista.
Notapor navarro » Mar, 20 May 2014, 10:02
Mas que la chapa, es ver x ejemplo la luz de posicion de la moto, buscar el positivo de ese cable, identificando bien el color y siguiéndolo hasta poder pincharlo en una parte para conectar tu positivo. Se usa la luz de posicion xq esas no funcionan cuando no está con contacto la moto. Ojala puedas encontrar el cable, recuerda dejarlo bien aislado para no tener problemas de humedad.
Christian
+56994994978
navarro@live.cl
navarro
Notapor El Pipeño » Sab, 07 Jun 2014, 12:06
navarro, como se cual es el positivo?
Enviado desde mi XT1058
Notapor navarro » Dom, 08 Jun 2014, 19:35
Ponle la lengua :)
Yo lo que hice fue destapar la luz de freno y con eso pude identificar cuales eran positivos, generalmente es de 2 colores y rallados.
Un abrazo y espero haberte ayudado algo.
Navarro
+56994994978
navarro@live.cl
navarro
Notapor Roberto » Mié, 17 Sep 2014, 09:47
Alguien sabe de un adaptador bueno para USB en el puerto que trae la 800, sin hacer conexiones. Dónde comprarlo. Saludos y gracias
Roberto
Notapor Wladimir » Jue, 18 Sep 2014, 05:02
Compre en eBay este adaptador USB busca por adaptador DIN HELLA USB, me costo 13,46 Euros y demoro 13 dias en llegar. Yo tampoco queria hacer conexiones extras.
Notapor Kawazaki » Jue, 18 Sep 2014, 17:36
yo compre ese mismo en usa y me salio 10 dolares.
En todo caso este adaptador lo venden en motouring (carlos ramirez) a 15 lukas aprox.
Jorge Caroca
F800GS
Kawazaki
