Falla al encender F800 GS 2012 Trophy 28.000 kms
Notapor El Pipeño » Dom, 04 May 2014, 19:06
Amigos, no se si les ha pasado, pero en el ultimo mes, he tenido un problema al encender la moto. Es como que tuviera problemas de bateria. Meto la llave, pongo contacto, espero el check del sistema con revoluciones y todo y espero que termine completo. Al dar partida, quiere arrancar, pero no y se resetea el check del sistema. Esto me pasa unas dos o tres veces y despues enciende sin ningun problema. Despues de unos minutos andando la paro y enciendo de nuevo sin ningun problema.
Tengo un cable directo a la bateria con un enchufe USB para el telefono. Este cable lo compre de fabrica y no es hechizo.
Podra ser la bateria? Sera el cable USB que me gasta bateria todo el tiempo?
Gracias por la ayuda!
PD. Voy a tratar de grabar lo que me pasa y lo subo.
Re: Falla al encender F800 GS 2012 Trophy 28.000 kms
Notapor Chango » Dom, 04 May 2014, 21:29
Como estas Pipeño leyendo los síntomas lo que yo haría es primero desconectar el cable del toma corriente que instalaste, si el problema persiste debería ser batería ya que como dices ya tiene un poco mas de dos años y estas aveces se van de una y otras veces nos empiezan a dar unos pequeños avisos. Ahora el problema comenzó al poco tiempo de instalar ese cargador.
Espero que te sea mi comentario de alguna ayuda y cuenta como te va ya que yo tengo la F 650 GS que es similar a la tuya.
Luis Alberto Bretón O
Cel. 97439986
Mail particular. lbreton@vtr.net
Mail Laboral. luis.la.breton@bhpbilliton.com
Chango
Notapor pwlao » Mar, 06 May 2014, 21:29
Revisa que los bornes de la batería y los conectores no estén sulfatados. Si es batería con el electrolito puedes revisar los niveles y cargarla con un cargador. La duración de las baterías es muy variable incluso a veces las buenas duran poco.
Franz B.
BMW R1150GS 2003
Ex-Suzuki DR650 2011
Ex-Euromot GXT200 2008
pwlao
