Discos delanteros.
Discos delanteros.
Notapor caco_r » Vie, 29 Abr 2016, 18:12
Hola estimados, acudo a su experiencia. La f800gs en los kms que le llevo (conmigo desde Febrero que la compré mas o menos) va a cumplir los 3.500 kms aprox. He podido apreciar que el disco (la parte externa de los delanteros) tienen un pequeño juego debido a esa especie de orings que afirman la parte externa de la central que por lo general es mas oscura. Alguien sabe donde puedo hacer el cambio de esa especie de orings para dejarlos sin ese juego? los discos están impecables pero ese movimiento no me deja tranquilo.
En la foto los orings a los que me refiero son los circulos rojos... Imagen
Re: Discos delanteros.
Notapor cozzolino » Vie, 29 Abr 2016, 20:03
El juego es normal, ya que se trata de discos flotantes.
No se me ocurre otra idea de cómo poder medir que tanta tolerancia tiene el juego de tus discos.
Lo mejor sería comparar con otra moto.
Notapor caco_r » Vie, 29 Abr 2016, 21:37
Tendré que ir al mardoqueo un miercoles para comparar pero yo encuentro se ha incrementado...
Enviado desde mi SM-G360GY mediante Tapatalk
Notapor David J » Lun, 02 May 2016, 07:51
Tengo también una F800 que ya tiene unos 8000 km. También me llamó la atención el sonido de los discos delanteros. Como te indican es el resultado de los discos flotantes. Luego de consultar y preguntar, todos me dijeron lo mismo: es normal. EN mi caso suenan cuando paso por un bache o algo así. La verdad es que me molestaba mucho el ruido al comienzo, me daba la impresión que algo se iba a desarmar en cualquier momento, pero ya me acostumbré. In cluos diría que ahora suena menos, aunque puede ser la costumbre.
David J
Notapor Enfuga » Lun, 02 May 2016, 10:15
David J escribió:Hola
El ruido de golpe al pasar por alguna irregularidad del camino es normal en este tipo de discos, una situación que a mi también me incomodaba al principio pero después me acostumbre...
Notapor Enfuga » Lun, 02 May 2016, 10:18
caco_r escribió:Tendré que ir al mardoqueo un miercoles para comparar pero yo encuentro se ha incrementado...
El juego de estos discos es normal ya que por sus características están asociados al sistema abs de estas motos, ahora no se si al modificar este juego interfiera con las características de frenada con el sistema abs.
Notapor caco_r » Lun, 02 May 2016, 10:24
Ah ya.. y en ese juego no hay nada que amortigue sonido metal contra metal? El sistema es completamente desconocido para mi...
Notapor David J » Lun, 02 May 2016, 13:01
Lo que una vez me dijeron es que el hecho de que el disco "flote" o en otras palabras tenga "juego", permite una mejor frenada. Esto, debido a que existe mejor ajuste entre el disco y las pastillas (me lo dijeron en la BMW cuando pregunté, y lo confirmé con el Sr. Google). Me pareció razonable y dado que luego ví (mejor dicho escuché) que otras F800 tienen el mismo ruido, acepté que era normal y me quedé tranquilo.
Lo que siempre me quedó dando vueltas, es si que efectivamente los discos flotantes son supuestamente mejores, por que la 1200 no los trae...
David J
Notapor caco_r » Lun, 02 May 2016, 19:00
Gracias David por compartir tu experiencia...
