Consultas varías F800GS
Notapor Naz » Sab, 22 Jul 2017, 16:47
Buenas,
Necesito aclarar unas dudas respecto a la F800GS antes de la compra, de momento creo que iré por una usada del 2014+.
    1. Desde que año o modelo incluye el modo Road o Enduro?
    2. Que diferencia hay entre el sistema ESA y ESA II? Por lo que entiendo solo regulan precarga?
    3. En el caso de transitar 2 personas + carga por caminos de tierra, será necesario cambiar los resortes o precargas del shock y horquilla por algunos progresivos (80+70+Equipaje full) o bastara con aumentar la viscocidad del aceite? 4. Las suspensiones que ajustes tienen (precarga, rebote, compresión)?
    5. El motor en algún caso consume aceite?
    6. El alternador aguantara el consumo de GPS Zumo 350 + USB + Neblineros LED ?
Quedo atento a sus comentarios,
Re: Consultas varías F800GS
Notapor Naz » Lun, 31 Jul 2017, 19:01
Algún comentario? :roll:
Notapor mderasis » Mar, 01 Ago 2017, 09:10
Hola te puedo responder alguna de tus preguntas!!
1).-entiendo que la 800 adv desde el 2013 trae el computador que permite no solo el cambio de conducción sino que otras cosillas también.
5).-el Motor no consume nada de aceite, a diferencia de algunos motores 1200
6).- el alternador es de a menos 300w, por lo que no hay problemas con la carga que le colocas.
de lo demás no respondo (no tengo certeza) ya que soy a la antigua y la ocupo como viene y no me preocupa cambiarlo.
