Problema de partida
Problema de partida
Notapor Ch3ler0 » Mar, 05 Ago 2014, 21:43
hola amigos, tengo un problema con mi G 650,
Resulta que hace algunas semanas me ha presentado problemas de arranque (4 veces), cuando le doy contacto, parte el motor pero este se apaga a los pocos segundos, no le había tomado importancia ya que al 2 o 3er intento lograba partir. pero el otro día después de uno de estos casos logre que partiera, ya en movimiento note que el sonido de las revoluciones no era normal y los pocos metros se apagó en movimiento.
Ayer la lleve al servicio técnico y la dejaron allá. no se mucho de mecánica y es mi primera bmw, me gustaría saber si alguien tiene algún conocimiento u información con respecto a este caso.
Gracias,
Javier.
Ch3ler0
Re: Problema de partida
Notapor Rick_ADV » Mar, 05 Ago 2014, 22:15
Amigo, pueden ser muchas razones, puede ser batería, que no esta cargando, que esta en corte, que el alternador no funciona como corresponde, también puede ser las bujías que estén empastadas.... yo no soy mecánico pero pueden ser muchas cosas.
A esperar que dice BMW.... animo ;)
Notapor El Pipeño » Mar, 05 Ago 2014, 22:18
Llevasela a Jhonny Motos (busca en FB). El ST de WBM es como el forro.
Notapor cguerra » Mar, 05 Ago 2014, 22:43
Ch3ler0 escribió:hola amigos, tengo un problema con mi G 650,
Gracias,
Javier.
hola, es en frio o caliente?, hay un error conocido en la G650GS con un sensor, te lo deberían cambiar por garantía... saludos
cguerra
Notapor Manuel Tenere » Mar, 05 Ago 2014, 22:59
Llevársela a gs motos (christopher ahumada)
Notapor mderasis » Mar, 05 Ago 2014, 23:30
Ocupas mucho el calienta puños al máximo?
Notapor easilvas » Mié, 06 Ago 2014, 07:18
El motor se detiene cuando estas en ralentí ?
Notapor Negro Feliz » Mié, 06 Ago 2014, 08:23
Asi es, muchas cosas podrian causar el problema. Depende si esta en garantia tu moto el taller. Si no lo está yo tb se la llevaria a jhonny. Si quieres un dato mas barato conozco a los mecanicos de carabineros
enviado desde el tablero de control de mi F 650 GS
saludos y buenas rutas
Negro Feliz
Negro Feliz
Notapor Fhumenyi » Mié, 06 Ago 2014, 08:51
JAVIER, TU MOTO ES NUEVA ? A MI ME PASO LO MISMO SE ME PARABA ( NO SE RIAN..... ) EN LOS SEMAFOROS Y EN RALENTI, LA LLEVE A LA REVISION , SE RESETEO EL CUMPUTADOR Y EL PROBELMA SE SOLUCIONO, AHORA YA NO SE ME PARA......
SALUDOS
Notapor Ch3ler0 » Mié, 06 Ago 2014, 10:08
mderasis escribió:Ocupas mucho el calienta puños al máximo?
por lo menos cuando me a sucedido el problema no he usado el calienta puños.
mderasis escribió:hola, es en frio o caliente?, hay un error conocido en la G650GS con un sensor, te lo deberían cambiar por garantía... saludos
me ha pasado en ambos casos, pero por lo general es en caliente.
Fhumenyi escribió:JAVIER, TU MOTO ES NUEVA ? A MI ME PASO LO MISMO SE ME PARABA ( NO SE RIAN..... ) EN LOS SEMAFOROS Y EN RALENTI, LA LLEVE A LA REVISION , SE RESETEO EL CUMPUTADOR Y EL PROBELMA SE SOLUCIONO, AHORA YA NO SE ME PARA......
SALUDOS
Si efectivamente es nueva, según osvaldo de servicio técnico es primera vez que le llegaba una moto con ese problema, también me comento el tema del reseteo del computador. esperemos que ese sea el problemas.
Gracias por las respuestas, espero que lo puedan solucionar en el servicio técnico.
Javier.
Ch3ler0
Notapor Monodarrel » Mié, 06 Ago 2014, 10:10
Vamos que se puede!!!!!
Seguro ahí te arreglan el problema!!!
Hay que tener paciencia no mas con ese wns de WBM.....
Recuerda que hoy nos juntamos !!!!!!
PD: trata de poner una foto de perfil donde salgas tu, así todos nos vamos reconociendo!!!!
Notapor Fhumenyi » Mié, 06 Ago 2014, 10:45
Ojo Javier, con que te digan que es " primera vez que les pasa" no es efectivo, tengo dos amigos con el mismo problema en motos nuevas...... la mia la lleve tres veces y al final se soluciono
Notapor easilvas » Mié, 06 Ago 2014, 11:14
Estimados todos.
En esto de los mecánicos siempre se trata de una relación de confianza. En mi caso yo mantengo a mi regalona con Gabriel Aliste pues me da solución a todos los problemas y tiene los medios ( computadores ) para censar los problemas e ir al grano sin tramitarme.
Si alguien necesita le envío los datos de contacto.
Ojo: el mantiene sólo regalonas bmw
Notapor Negro Feliz » Mié, 06 Ago 2014, 11:17
No se te para ahora? ¿Donde fuiste para no ir?
Negro Feliz
Negro Feliz
Notapor Ch3ler0 » Vie, 08 Ago 2014, 10:56
Amigos, gracias por sus comentarios.
Me entregaron la moto hoy en la mañana, me indicaron que se reseteo el computador. hasta ahora ningún problema, esperemos que se mantenga.
solo decir que se demoraron en la entrega, la deje el lunes y quedaron en entregarla el martes :evil:, al final la retire hoy xD.
Javier.
Ch3ler0
Notapor Monodarrel » Vie, 08 Ago 2014, 11:02
Ch3ler0 escribió:Amigos, gracias por sus comentarios.
Javier.
La raja!!!!
Esperamos verte en las salidas!!
el domingo hay una ruta muy buena !!!
Notapor Manuel Tenere » Sab, 09 Ago 2014, 11:08
esto es lo que tiene BMW, te imaginas te pasa dando la vuelta al mundo en Tasmania................
Notapor Rick_ADV » Sab, 09 Ago 2014, 14:46
Hay casos y casos, y experiencias buenas y otras malas... pero es bueno que se aprendan de todo esto, para cuando te pase sepas mas menos que es lo que puede ser.
Notapor Enfuga » Dom, 10 Ago 2014, 11:13
Que bueno que se solucionó el problema. Saludos y a disfrutar la moto
Notapor mitotech » Mié, 27 Ago 2014, 11:13
Hoy a mi me ha pasado lo mismo.
Le costó mucho partir en la mañana, tuve que acelerarla un par de veces, pero partió.
Noté que no estába bien el tema de las revoluciones, pero mientras me ponia el casco y abria el portón de la casa seguia andando. La saqué de la casa y se paró, volví a darle partida y le costó nuevamente.
Al llegar a la esquina, se paró y se puso mañosa para partir y no quedaba en RALENTÍ. Me tuve que devolver a la casa y volver a tomar mi vieja chancha "Kymco Venox" la que con chupete partió de inmediato.
Llamé a BMW y me quedaron de llamar de servicio. En el intertanto encontré este procedimiento en el foro GS Trail español, esperemos que me sirva:
1.- Desconetar la bateria (entre 2 y 15 minutos segun algunas fuentes, yo en mi caso la deje 15)
2.- Conectar bateria y poner contacto y cuando termine el check de luces "sin arrancar" llevar por dos veces el acelerador hasta el final y soltar.
3.- Arrancar la moto (sin tocar el acelerador) y dejarla a renlentí durante 10 minutos (para que todos los sensores se pongan apunto)
4.- Apagar la moto y listo.
Les cuento en que queda esto finalmente.
G 650 GS Sertao - 2014 (La ilegal)
mitotech
Notapor Pintamono » Mié, 27 Ago 2014, 11:42
No es primera vez que llega una así, eso es mentira!!!
A mi me pasó eso en Castro.
Mi historia es así, le hice el rodaje a mi Gabriela rumbo a chiloé, la primera mantención la hice en Osorno sin ningún problema.
Llegando a Castro la moto se apagaba en los semáforos y las revoluciones no estaban parejas, alguien me dijo que le pasaba eso con su moto (otra marca, otro estilo) y que debía apagarla ya que era el computador, lo hice y salvé unos kilómetros más.
Llegando a santiago la llevé a servicio (en aquel entonces estaban en las condes) y me dijeron que "era la primera vez que escuchaban algo así", la dejaron y le resetearon el computador, la moto no volvió a fallar hasta dos mil km más...
En la revisión de los 10000 le cambiaron una pieza que tenía que ver con ese problema, el nombre de la pieza no lo recuerdo pero tengo el papel en casa así que a la noche, después de la reunión, lo reviso.
Recuerdo que antes de comprar a Gabriela había encontrado un link en un foro español donde hablaban de esa falla de los 10000, que había un recall (de bmw) para ello. Lamentablemente no encuentro el link ahora como pa compartirlo.
Algunas opiniones que encontré ahora
y un vídeo, ¿será eso lo que les pasa? porque a mi sólo se me paraba al ir conduciendo.
Eso queso.
Notapor mitotech » Mié, 27 Ago 2014, 15:17
Wow, la moto de ese video está en peores condiciones.
La mia al menos parte, pero no queda en Ralentí y termina parandose.
mitotech
Notapor Ch3ler0 » Jue, 28 Ago 2014, 10:06
La mía también partía y luego en cosa de segundos se apagaba. después de la semana que estuvo en el servicio técnico de bmw :evil:, no ha vuelto a presentar el problema.
Ch3ler0
Notapor mitotech » Jue, 28 Ago 2014, 13:04
Hoy he dejado mi Serato en servicio, veamos que me dicen.
Por ahora me dijeron que puede ser el sensor del cuerpo de mariposa.
Habrá que seguir usando mi fiel chancha verde (Kynco Venox 250)
mitotech
Notapor Ch3ler0 » Sab, 30 Ago 2014, 21:46
Volvió a ocurrir el problema :evil: :evil: , intenté salir pero definitivamente no partió mas. La dejare un rato a ver que pasa. Alguna recomendación para ver si puedo salir hoy.
Ch3ler0
Siguiente
