ampolleta
ampolleta
Notapor tiotuyin » Mar, 16 Sep 2014, 10:51
Hola Todos, que ampolleta le puedo poner mas potente a la Luz alta de mi f800gs?., tengo unos neblineros que alumbran muchisimo como si fuese luz alta, pero estan siempre encendidos, asi que para hacer cambio de luces como que la luz alta ni se nota cuando hago el cambio de luces, como que la veo muy debil en comparacion a los neblineros y me gustaria una bien potente.
tiotuyin
Re: ampolleta
Notapor Rick_ADV » Mar, 16 Sep 2014, 16:35
Hay una ampolleta marca OSRAM que es mas blanca de lo normal, y puedes probar con ella. Es un ampolleta cara, son unos 7 u 8 mil por la ampolleta. Es la alternativa al XENON.
En mi caso las probé solo una vez, ya que cuando salía a hacer off road, la vibración las terminaba quemando, por lo tanto decidí seguir con la ampolletas normales que son mas económicas.
Re: ampolleta
Notapor tiotuyin » Mar, 16 Sep 2014, 21:58
wen dato, pero si se queman facil, mejor sigo cn la normal.
tiotuyin
Re: ampolleta
Notapor Rick_ADV » Mar, 16 Sep 2014, 22:47
tiotuyin escribió:wen dato, pero si se queman facil, mejor sigo cn la normal.
Todas se queman, por el mismo problema, ahora si no sales por campo, pues no será un problema. También tengo que ser sincero en las tres BMW que he tenido solo he cambiado tres veces de ampolletas quemada, una por cada 1200 que he tenido. de las cuales una se me quemo en campo y las otras dos en ciudad. es variable
Re: ampolleta
Notapor Sid Reyman » Mié, 17 Sep 2014, 20:22
Yo le instalé a la mía unas OSRAM Cool Blue Hyper, funcionaron bien por un tiempo pero despues empezaron a ponerse un poco violeta y alumbraba menos, por mas tierra a donde me metí nunca se quemaron. Las que tengo ahora son unas OSRAM Night Breaker y estas alumbran mucho mas, no han cambiado de color y las tengo desde noviembre del año pasado y cero problema.
Las Cool Blue Hyper son de 900 lumens, Color 5000K (Casi luz de día)
Las Night Breaker son de 1500 lumens, Color 3400K
Lo que importa al final es la cantidad de lumens.
Sid.
Sid Reyman
Re: ampolleta
Notapor tiotuyin » Mié, 17 Sep 2014, 20:27
Sid Reyman escribió:Yo le instalé a la mía unas OSRAM Cool Blue Hyper, funcionaron bien por un tiempo pero despues empezaron a ponerse un poco violeta y alumbraba menos, por mas tierra a donde me metí nunca se quemaron. Las que tengo ahora son unas OSRAM Night Breaker y estas alumbran mucho mas, no han cambiado de color y las tengo desde noviembre del año pasado y cero problema.
Sid.
Donde las compraste?
tiotuyin
Re: ampolleta
Notapor Rick_ADV » Mié, 17 Sep 2014, 21:28
Sid.
Muy buen dato... gracias
Re: ampolleta
Notapor tiotuyin » Jue, 18 Sep 2014, 08:50
tiotuyin
Re: ampolleta
Notapor Sid Reyman » Jue, 18 Sep 2014, 09:13
Estimados yo las compré en el Easy de La Reina. Me costaron unas 15 lucas.
Sid Reyman
Re: ampolleta
Notapor tiotuyin » Jue, 18 Sep 2014, 09:17
Buen dato
utilizando Tapatalk
tiotuyin
Re: ampolleta
Notapor Sid Reyman » Jue, 18 Sep 2014, 09:19
El consumo de 55W es el común para ampolletas halógenas y así viene de fábrica por lo tanto no es problema. Se complica si le quieres poner luces de xenón, por un lado consumen mas, tienes que modificar el foco y de frente pierdes la garantía en BMW.
Sid Reyman
Re: ampolleta
Notapor TorKe » Lun, 29 Sep 2014, 00:47
Ojo que el xenón mal instalado también provoca la descarga de la batería ya que al dar contacto el kit del xenón debe cargarse y en las motos donde la luz se enciende automáticamente esto es crítico para la batería ...
Re: ampolleta
Notapor Ch3ler0 » Lun, 29 Sep 2014, 10:05
Sid.
Excelente dato, vamos hacer la prueba y cambiar.
Una duda, alguien sabe donde puedo comprar la luz trasera se quemo la luz de posición.
Ch3ler0
Re: ampolleta
Notapor Cristobalrr » Lun, 29 Sep 2014, 10:37
Encontré las Osram Night Breaker H1 en MercadoLibre por $4.500 el par. Les dejo el link: http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-421 ... nuevas-_JM
Las que dice nuestro amigo Sid creo que son las H7. No las encontré en ML
Cristobalrr
Re: ampolleta
Notapor mderasis » Lun, 29 Sep 2014, 15:12
alguien probo la H7 de 120 Led, 1000 lumenes?
Re: ampolleta
Notapor tiotuyin » Lun, 29 Sep 2014, 23:46
yo fui al easy de la reina, habian unas h7 pero no las mismas que comentan.
tiotuyin
Re: ampolleta
Notapor Robert73 » Mié, 15 Oct 2014, 12:49
Hola amigos!
les comento que me cobraron 16.000 por amolleta H7 Osram Blue y 8000 por la misma pero blanca, estará ok el precio? esto fue en AV las condes 7981 se llama GS MOTOS el mecanico es Christopher Ahumada.
lo ubican? tiene referencias?
un abrazo a todos
Roberto Montero G.
90785738
F800R, AKA Foofighter
Robert73
Re: ampolleta
Notapor Robert73 » Mié, 15 Oct 2014, 13:11
La ampolleta que les hablo es la OSRAM H7 BLUE INTENSE 4200 K 55W
Roberto Montero G.
90785738
Robert73
Re: ampolleta
Notapor Robert73 » Mié, 15 Oct 2014, 13:36
Vlad, esa misma es!
me cobraron 16000 instalada, no esta mal entocnces!
Saludos y gracias por tu tiempo amigo.
Roberto Montero G.
90785738
Robert73
Re: ampolleta
Notapor TorKe » Vie, 28 Nov 2014, 10:58
Chiquillos tengo estas si les interesa !!!
http://www.gstrailchile.cl/index.php?id ... er=product
Re: ampolleta
Notapor Fhumenyi » Vie, 28 Nov 2014, 11:05
Le sirven a mi "flaca" ??? si es asi, yo quiero un par
Re: ampolleta
Notapor TorKe » Mar, 02 Dic 2014, 09:58
Fhumenyi escribió:Le sirven a mi "flaca" ??? si es asi, yo quiero un par
Si poh si son las H7 comunes y corrientes, lo que pasa es que es luz blanca :)
Re: ampolleta
Notapor Fhumenyi » Mar, 02 Dic 2014, 10:07
puedes llevarlas mañana ???
Re: ampolleta
Notapor Fhumenyi » Mar, 02 Dic 2014, 10:13
Tiene descuentos con la tarjeta GS TRAIL ???
Siguiente
Volver a Electricidad
