Protector de Cuello (dolor)
Notapor yosever » Mar, 20 Oct 2015, 17:47
Amigos, despues de 300 km arriba de la maravillosa, quedé con un dolor de cuello muy incomodo. El dolor me vino después de bajarme y fue muy molestoso. Me di cuenta que puede ser consecuencia del continuo bamboleo de la cabeza por la ruta (pavimento), peso del caso (BMW Evolution 6), etc. He pensado que tal vez un cuello protector aminoraría este problema. Por lo tanto solicito vuestra ayuda en lo siguiente:
1) ¿Alguien ha tenido este problema?
2) Si lo ha tenido, ¿como lo ha solucionado?
3) Si la solución pasa por un protector de cuello, ¿cual sería uno aconsejable? y ¿quién lo vende?.
Eso, muchas gracias
yosever
Re: Protector de Cuello (dolor)
Notapor cozzolino » Mar, 20 Oct 2015, 18:47
Qué moto es y qué parabrisas tiene instalado?
Notapor JaimeR » Mar, 20 Oct 2015, 19:48
Hola, yo uso protector de cuello y aún así cuando manejo mucho rato sin detenerme empiezo a tener dolor en las cervicales.
El protector de cuello sirve solo como seguro de vida pero no va a disminuir la molestia.
Para evitar el dolor te recomiendo parar cada 100 a 150 km unos minutos y descansar sin el casco.
A mí me ha dado buenos resultados.
JaimeR
Notapor yosever » Mar, 20 Oct 2015, 22:12
Gracias Jaime.
yosever
Notapor NibMac » Mié, 21 Oct 2015, 11:44
lo mejor en esos casos es el descanso cada cierta cantidad de kms y lo otro si hace mucha carretera invertir en un parabrisas alto para que no te de el bamboleo constante del viento, ya que a mi me pasaba eso y le compre uno alto
un saludo
Notapor cozzolino » Mié, 21 Oct 2015, 11:51
NibMac escribió:lo mejor en esos casos es el descanso cada cierta cantidad de kms y lo otro si hace mucha carretera invertir en un parabrisas alto para que no te de el bamboleo constante del viento, ya que a mi me pasaba eso y le compre uno alto
un saludo
Bueno, por eso mismo que yo le pregunté que tipo de parabrisas tiene instalado.
Te puedes poner un cuello, y una armadura..pero si estás luchando con el viento o la deflección del mismo que un parabrisas corto te pudiera estar tirando justo en la cara..
Notapor NibMac » Mié, 21 Oct 2015, 12:41
exacto como usted dice Jorge
Notapor Coyote » Mié, 21 Oct 2015, 12:55
También se puede instalar un deflector, otra cosa también que analizar es si tienes puesta una GoPro en el casco que a velocidad puede ser muy molesta para el cuello. Jorge te lo puede confirmar
Notapor neomodi » Mié, 21 Oct 2015, 16:17
el protector de cuello te sirve para la caida, como dice cozolino. hiperflexion y compression en la caida.
este video lo explica major
https://www.youtube.com/watch?v=THbcZ8Vt8z0
para tu problema, la solucion es un parabrisas mas alto o en su defecto el deflector.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
