Eso si, es necesario tener una cuenta donde colocar las fotos en la nube ... (picasa, instagram, flickr, etc...) y colocar ahí las fotos ... en lo personal y para el ejemplo la sacaré de uno de mis álbumes en google (picasa).
1. Selecciono la imagen y la abro.
2. Después con el botón del lado derecho del mouse le digo abrir imagen, de esta forma la imagen estará completamente abierta y no será solo una previsualización.
Otra alternativa es, seleccionar la imagen, presionar el botón derecho del mouse y seleccionar la opción "Copiar URL de Imagen" o "Copy Image Location", con esto tendremos la dirección de la imagen para utilizarla.
3. Hago un click arriba donde dice "Img" y me aparece la siguiente etiqueta :
- Código: Seleccionar todo
[img][/img]
4. En la etiqueta Img copio la dirección de la imagen que tengo seleccionada, puede ser con las teclas "ctrl" + "v" o bien con el botón del lado derecho del mouse "Paste" o "Copiar" y quedaría más o menos así :
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-AWl8UgqRuFs/UscKnyl8SWI/AAAAAAAACBY/4lUUTlwCO68/w997-h748-no/IMG-20140103-WA0018.jpg[/img]
Una vez hecho esto ya tengo mi resultado :
Espero comentarios
