Luz LED en el foco principal
Notapor Derroteros » Dom, 31 May 2015, 19:25
Hola amigos, quería pedirles ayuda o guía en relación a este tema, me compré una ampolleta led H4...
...la cual no usan ballast, por lo que pensé que era aún más fácil su instalación, desarmé mi moto (F650GS) me dispuse a instalar la famosa ampolleta encendío la luz baja, antes de armar se me ocurrió probar la alta y aquí vino mi problema "se apagaba"...
Se aceptan comentarios y a ver si alguien sabe qué puede estar sucediendo...
Saludos + gracias...!
Hugo Silva T.
hsilva77@yahoo.com
Cel +56 9 3050 6144
Derroteros
Re: Luz LED en el foco principal
Notapor Hoze » Dom, 31 May 2015, 20:30
Hola, las motos modernas tienen sensores que indican si la ampolleta esta buena o quemada, para darte el aviso correspondiente. Algunas veces estos sistemas de iluminación alternativos no generan la resistencia suficiente para "demostrarle" al sistema que hay ampolleta, por lo que el computador "apaga" la luz pensando que esta quemada.
Creo que puede ser tu caso.
Hoze
Notapor Derroteros » Dom, 31 May 2015, 20:36
...mmm se me olvidó poner que mi moto es 2004, tendrá la misma electrónica como para asumir que está quemada y por eso no enciende la alta...?
gracias por responder...!
Hugo Silva T.
hsilva77@yahoo.com
Cel +56 9 3050 6144
Derroteros
Notapor Derroteros » Lun, 22 Jun 2015, 08:58
Buen día Sres, finalmente era un tema de polaridad, todo solucionado, cuento corto...una imagen dice más que mil palabras:
ANTES
DESPUÉS
Para los que quieran más información detallo:
LUZ FOCO PRINCIPAL
"OJOS DE GATO" (no son neblineros)
DETALLE INTERIOR: Unido + Soldado + Aislado de los elementos
ENCHUFE PARA CUANDO DESMONTE LAS TAPAS
Eso sería por ahora, quedó pendiente la instalación de los neblineros.
Saludos a todos y que tengan una gran semana...!
Hugo Silva T.
hsilva77@yahoo.com
Cel +56 9 3050 6144
Derroteros
Notapor Vlad » Lun, 22 Jun 2015, 09:27
Mish!! que buena y no tienes una foto de como cambio la proyeccion de la luz, mas alla del color :?:
Notapor Derroteros » Lun, 22 Jun 2015, 09:29
...la verdad es que no saqué... lo único que puedo decir es que "vi la luz" jajajajajajaj
...me cambió la vida...!
Saludos...!
Hugo Silva T.
hsilva77@yahoo.com
Cel +56 9 3050 6144
Derroteros
Notapor TorKe » Lun, 22 Jun 2015, 10:10
Suuuuuuper bien poh ... pero super bien !!!
Yo le puse los neblineros direccionales que les mostré la otra vez y quedaron así :
Luz baja
Luz Alta
Neblineros
Estos son direccionales pero ahora quiero colocar más abajo los busca camino que tenemos en la mototienda.cl !!!
Por que estos son muy direccionales y sin duda alguna van a encandilar a los automovilistas
Notapor mitotech » Lun, 22 Jun 2015, 15:09
Me gustaron esos "OJOS DE GATO" .
donde los puedo conseguir?
G 650 GS Sertao - 2014 (La ilegal)
mitotech
Notapor Derroteros » Lun, 22 Jun 2015, 16:57
Hola Mitotech, los importé desde china, ojo que al ser chinos, hay que abrirlos y revisar la soldadura interna, es re fácil, te lo digo porque uno listo instalado no encendía y era por eso así es que lo repasé, traen dos contactos (-) y (+) el (-) al cable negro y el (+) trae una resistencia y a continuación cable rojo con una camina plástica que cubre ambos cables, a continuación dejo el link:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6626899112.html?orderId=66982576500637
Saludos, suerte y si lo encargas a china mucha paciencia...!
Hugo Silva T.
hsilva77@yahoo.com
Cel +56 9 3050 6144
Derroteros
Notapor Enfuga » Mié, 24 Jun 2015, 17:31
Espectacular la ampolleta led para el foco de la moto, donde se pueden comprar?
Notapor Derroteros » Jue, 25 Jun 2015, 20:23
Hola Enfuga, sorry por no responder antes, en particular las traje de China, son de 1800 lms pero hoy justamente revisando encontré unas de 3000 lms, lo que me parece que es bastante más. Las puedes encontrar en:
3000 lms
http://www.aliexpress.com/item/2015-New-3000LM-H4-32W-LED-Motorcycle-Headlight-Bulb-Headlamp-High-Low-Conversion-Beam-Driving-Headlamp/32349686521.html
2500 lms
http://www.aliexpress.com/item/2015-New-Motorcycle-Bike-Headlight-8-36V-Slim-LED-Bulb-Hi-Lo-H4-24W-2500lm-Replace/32269205129.html
1800 lms
http://www.banggood.com/18W-H4-6000K-White-1800LM-HiLo-Beam-LED-Motorcycle-Headlight-Lamp-p-971067.html
Espero haberte ayudado, cualquier consulta no dudes en hacerla un abrazo y buenas rutas...!
Hugo Silva T.
hsilva77@yahoo.com
Cel +56 9 3050 6144
Derroteros
Notapor TorKe » Jue, 25 Jun 2015, 21:43
Y en la mototienda poh !!!
http://www.mototienda.cl/index.php?id_p ... er=product
Precios especiales a los del foro !!! :)
Notapor Derroteros » Jue, 25 Jun 2015, 22:06
...me faltaba ese detalle...!!!! awante http://www.mototienda.cl
Saludos...!
Hugo Silva T.
hsilva77@yahoo.com
Cel +56 9 3050 6144
Derroteros
Notapor TorKe » Jue, 25 Jun 2015, 22:12
Derroteros escribió:...me faltaba ese detalle...!!!! awante http://www.mototienda.cl
Saludos...!
ahí si poh ajajajajajaja
