Lo mejor son los llamados con led Cree, los cuales usan unos tipos de led que entregan una gran luminosidad.
Si buscan neblineros además de distintas formas, tamaños y consumos se van a encontrar con la denominación Flood o Spot, lo cual indica el ángulo del haz de luz. De forma general, si quieren neblineros deberían ser Flood, mientras si los quieren para ayudar las luces altas deberían ser Spot.
¿ Qué necesito comprar para instalar los neblineros ?
Después de elegir los neblineros que más te gusten hay que ver que se necesita para instalarlos.
Un relé, la finalidad del relé es poder hacer la instalación de los neblineros de forma separada a la instalación eléctrica original de la moto.
Un porta fusible y un fusible, para cualquier falla proteges la batería de la moto y evitas un sobre calentamiento de los conductores, lo cual puede generar un incendio.
Conectores paleta macho y hembra para conectar los cables.
Cables. Comprar cable que se utiliza en autos, el cual es flexible y son varios conductores en vez de uno sólido. Dos colores.
Interruptor. Ahí pueden buscar el que les guste, personalmente uso uno así, sin problemas
Ya teniendo todo falta la instalación eléctrica, deben seguir este simple esquema
Espero que les sirva esta pequeña guía para la instalación de neblineros.
Cualquier duda, consulta, corrección por favor comentar.
Saludos !
