Cadena se suelta
Cadena se suelta
Notapor El Pipeño » Mié, 30 Jul 2014, 19:11
Estimados, tengo un problema con Lulu.
Por mas que regulo la cadena, esta se suelta y "da" despues de unos cuantos kms de andar. Apreto bien tanto las tuercas de regulacion como la tuerca del eje, pero igual pasa esto.
Alguien sabe que puede ser? A alguien le ha pasado esto tambien?
Culaquier ayuda es gratamente agradecida por mi y Lulu.
Re: Cadena se suelta
Notapor mderasis » Mié, 30 Jul 2014, 19:50
El Pipeño escribió:Estimados, tengo un problema con Lulu.
Me paso con otra moto, resultó que la cadena era la mala, y daba más de lo normal!
Notapor 4ojos2ruedas » Mié, 30 Jul 2014, 23:50
Probablemente con el uso la cadena se estiró y lo seguirá haciendo si no se cambia. Hay que ver el estado de la catalina también. Si pueds enviar fotos de la transmisión tal vez se pueda apreciar mejor.
Salu2
4ojos2ruedas
Notapor cguerra » Dom, 03 Ago 2014, 23:33
la cadena debe estar mala, tira la cadena desde la parte que está en contacto con la catalina si se desplaza hacia atras..es porque está mala... (recomendable cambiar todo..juego de transmisión) saludos
cguerra
Notapor TorKe » Lun, 04 Ago 2014, 12:28
Compadre perdón pero no había visto esto, según yo tendrías que cambiar ya el piñón, catalina y cadena, ya que la cadena cuando empieza a ceder y ceder es porque internamente también está cediendo, causando también daño a los dientes del piñón y catalina, por lo mismo lo mejor es cambiar todo, si mantienes piñón y catalina con el filo que se les genera, vas a hacer tira la próxima cadena también ... la verdad es que este tema es crítico en las motos ya que muchos por esas economías tontas que uno hace cada cierto tiempo, solo cambia la cadena, lo que genera varias situaciones, una de ella es la vibración descontrolada en el piñón de ataque (cadena nueva, piñón con filo) lo que genera por cierto, una vibración en los bujes y rodamientos del eje secundario... el caso de la catalina no es crítico para el motor pero si es crítico para el piloto, hace poco tiempo vi unas fotos de una BMW F800GS que la llevaban en una camioneta con el catalina rota, sin los pernos y con la cadena enrollada en el piñón adelante (no se puede apreciar más el daño), obviamente siendo objeto de las burlas de los conocidos envidiosos dueños de otras marcas jajajajaja (no digo que sean todos así, pero existen), pero en esa moto se puede apreciar que está rota la catalina y eso se provoca por la calidad del material (catalina, piñón o cadena china) o bien por el descuido de tener demasiado tiempo estos repuestos en funcionamiento sin cambiarlos, he visto algunas catalinas incluso sin dientes que obviamente hace que el asunto funcione mal.
Por lo mismo, te recomiendo cambiar todo de inmediato, ahora si el problema persiste habría que cambiar los pernos de soporte (tirantes) que pueden estar defectuosos o bien están tirando tanto que se están doblando, pero lo primero es cambiar lo otro para revisar bien ...
Un abrazo.
Notapor Fhumenyi » Lun, 04 Ago 2014, 12:35
VENDO G 1200 2007 CON CADENA APRETADA Y TENSA
Notapor TorKe » Lun, 04 Ago 2014, 12:46
Fhumenyi escribió:VENDO G 1200 2007 CON CADENA APRETADA Y TENSA
Y tiene cadena !!!??? pensé que tenía cardan ¿? ... no conozco ese modelo ...
Notapor Fhumenyi » Lun, 04 Ago 2014, 12:48
es broma torke, ¡¡¡¡
Notapor El Pipeño » Lun, 04 Ago 2014, 15:40
Les mando unas fotos. La del piñon no se ve bien. Le voy a sacar la tapa y envio foto mejor. Todo seve bien aparentemente...
No me reten por lo cochino...recuerden, moto limpia, mente enferma....
Notapor Monodarrel » Lun, 04 Ago 2014, 15:41
El Pipeño escribió:Les mando unas fotos. La del piñon no se ve bien. Le voy a sacar la tapa y envio foto mejor. Todo seve bien aparentemente...
jajajajajajaja
Mente enferma
ajajajajaja
somos varios los enfermos entonces
ajajajajaja
Notapor mderasis » Lun, 04 Ago 2014, 16:08
no se ve tan mala, recién se está empezando a peinar la catalina, queda fácil para unos 5.000Km mas, o más!!, revisa que no tenga mucho juego lateral la cadena!!, no debería moverse mas de 2" de lado a lado
Notapor El Pipeño » Lun, 04 Ago 2014, 16:37
Aca va el piñon sin la tapa. Tambien se ve bien....
Notapor El Pipeño » Lun, 04 Ago 2014, 16:38
Sera solo la cadena?
Notapor mderasis » Lun, 04 Ago 2014, 16:49
El Pipeño escribió:Sera solo la cadena?
puede ser!!, pero en foto no se puede distinguir!!, revisa el juego lateral de la cadena, no debe ser mas de 2" idealmente menos!!
Notapor El Pipeño » Lun, 04 Ago 2014, 17:17
http://youtu.be/vYjhZDItjd8
No se resultara, pero envio un video para que vean el funcionamiento del sistema.
Notapor mderasis » Lun, 04 Ago 2014, 18:03
El Pipeño escribió:http://youtu.be/vYjhZDItjd8
ve el juego latelal, debes desmontar la cadena de la catalina y luego moverla lateralmente, de izquierda a derecha, debe combarse un poco al centro, pero no mas de 2" de lado a lado!!
Notapor El Pipeño » Lun, 04 Ago 2014, 18:41
Gracias mderasis! Lo hago y te cuento como me va. Saludos
Notapor lutio » Lun, 04 Ago 2014, 20:15
El Pipeño escribió:Gracias mderasis! Lo hago y te cuento como me va. Saludos
cuanntos kms tiene la transmision ? y q tipo de conduccion tienes?....
lutio
Notapor El Pipeño » Lun, 04 Ago 2014, 20:23
Tiene 25.000 kms y ando on/off road
Notapor TorKe » Lun, 04 Ago 2014, 20:23
mderasis escribió:no se ve tan mala, recién se está empezando a peinar la catalina, queda fácil para unos 5.000Km mas, o más!!, revisa que no tenga mucho juego lateral la cadena!!, no debería moverse mas de 2" de lado a lado
Pero no hay que esperar a que la catalina o el piñón esté completamente peinado para cambiarlo, por lo que se puede apreciar ya hay una diferencia considerable entre unos y otros .... insisto en que yo cambiará todo, es más como los pernos (tirantes) están tan largos llega a ser peligroso, una vez hecho el cambio revisaría de nuevo ...
Notapor mderasis » Lun, 04 Ago 2014, 20:46
En eso estoy de acuerdo muchachos, cuando se cambia la cadena, de cambia todo, o la nueva cadena se engancha en los dientes peinados al ser más corta!!
Notapor El Pipeño » Mar, 05 Ago 2014, 10:38
Donde me recomendarian comprar el kit y que marca? Algo BBB ya que las lucas no andan de lo mejor....ah! y sera como para cambiarlo uno mismo? Yo le meto mano a Lulu por todos lados :twisted: :twisted:
Notapor TorKe » Mié, 06 Ago 2014, 22:11
El Pipeño escribió:Donde me recomendarian comprar el kit y que marca? Algo BBB ya que las lucas no andan de lo mejor....ah! y sera como para cambiarlo uno mismo? Yo le meto mano a Lulu por todos lados :twisted: :twisted:
Me demoré pero este es el lugar ...
http://www.motoss.cl/kit-transmision-sunstar-f800gs/
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
