Ayuda con instalación!!!
Notapor Don Pollo GS » Jue, 12 Feb 2015, 21:33
Cabros, cómo están??
Quería pedirles ayuda, para saber la mejor manera de conectar un cable de carga del GPS (Garmin 350) a algún conector que no sea la batería directo... esto para evitar que siga cargando cuando la moto está apagada y así no consumir de mas batería.
Cualquier dato es mas que bienvenido!!!
Alfredo
Don Pollo GS
Re: Ayuda con instalación!!!
Notapor jeringa » Jue, 12 Feb 2015, 21:52
Deberia tener escondido el conector original para GPS, donde se conecta el Navigator de BMW.... Busca el cable por debajo del cuadro de instrumentos, y ahi te conectas..... Asi se desconecta la energia cuando cortas el contacto y no gasta bateria.......
atte
German
jeringa
Notapor Enfuga » Vie, 13 Feb 2015, 08:44
Hola Alfredo, si tienes una 700 u 800 sobre la batería hay un conector que esta libre, tienen 3 cables, uno es el negativo o tierra, otro el el positivo con temporizador, desconecta los accesorios después de unos segundos cuando apagas la moto y el otro también es positivo pero este trabaja con el contacto, o sea das contacto a la moto y enciende el accesorio, cortas contacto y corta el paso de corriente al accesorio, lo apaga.
Yo conecte mis neblineros a este último cable y trabaja con la llave y hasta el día de hoy cero problema con la batería. Te dejo la foto del ramal eléctrico de la 800, el conector destacado en el circulo rojo es el que te hablo y esta sobre la batería.
Notapor Fhumenyi » Vie, 13 Feb 2015, 09:59
QUE PROFESIONAL LA RESPUESTA.........................
QUE BUENA GENTE HAY ACA
Notapor Pintamono » Vie, 13 Feb 2015, 10:41
¿y ese mapa eléctrico será igual en la 650?
Notapor cozzolino » Vie, 13 Feb 2015, 14:51
Estimados, si no tienen la ficha macho para conectar en el terminal auxiliar que está sobre la batería; pueden cuidadosamente abrir el conector, ahí verán identificados los cables, 1, 2 y 3...deben tomar el positivo del cable nro 3, poner un fusible aéreo de 1.5 veces el consumo de lo que van a conectar y el negativo lo sacan de la masa, o de la batería.
Tendrán el elemento energizado con el temporizador, el cual luego de 1 minuto y medio aproximadamente, se desenergizará automáticamente.
Daniel (monodarrel) en el foro de ventas tenía publicado el conector macho hace unos meses.
viewtopic.php?f=36&t=773
Claramente no le deben quedar, pero ahí tiene unas fotos donde se ve el numero de pieza.
Notapor Don Pollo GS » Sab, 14 Feb 2015, 07:49
Gente,
Cómo siempre, muchas gracias por los comentarios de ayuda.
Finalmente y por simpleza, termine comprando la siguiente pieza:
http://www.motouring.cl/la-moto/electri ... -90-detail
(Coloco el enlace, porque no le pego mucho a subir fotos)
A este conector, le uní el GPS y el cargador usb, para después dejarlo en la toma de corriente que viene en la GS 1200 (2008). Hasta el momento funciona perfecto, cortando la energía de la batería, 1m después de apagar la moto.
Saludos a todos!!
Alfredo
Don Pollo GS
Notapor Exocet145 » Mié, 25 Feb 2015, 21:09
Hola yo tengo cables macho para las GS, me quedan 3 disponibles $ 20000.-Imagen
Using Tapatalk
Exocet145
Notapor holder » Mar, 30 Jun 2015, 16:45
Alguien tiene ese cable a la venta aun?
Daniel M.
holder
Notapor Monodarrel » Mar, 30 Jun 2015, 16:49
holder escribió:Alguien tiene ese cable a la venta aun?
Yo tengo 1 !!!!!
Mañana si quieres te lo llevo a la reunión!!!
Notapor Derroteros » Mar, 30 Jun 2015, 21:28
Consulta para los "entendidos" (chispas)... si me cuelgo de ese arranque para instalar neblineros es recomendable...?
PD: Aún no le instalo la estroboscópica de freno... algún dato...????
Gracias + Saludos...!
Hugo Silva T.
hsilva77@yahoo.com
Cel +56 9 3050 6144
Derroteros
Notapor cozzolino » Mar, 30 Jun 2015, 21:45
Derroteros, acá hay un hilo interesante sobre los neblineros.
http://www.gstrail.cl/viewtopic.php?f=30&t=192&hilit=Neblineros
Notapor holder » Mar, 30 Jun 2015, 22:40
Yo tengo 1 !!!!!
yapo llévalo, nos vemos mañana
Daniel M.
holder
Notapor Enfuga » Mié, 01 Jul 2015, 13:34
Derroteros escribió:Consulta para los "entendidos" (chispas)... si me cuelgo de ese arranque para instalar neblineros es recomendable...?
Hola derrotero, yo instale ese accesorio en mi moto, una 800GS y conecte los neblineros al cable que corta la corriente al apagar la moto con la llave, el otro también corta el paso de corriente pero con temporizador una vez que paras el motor, en tanto el tercer cable es el de tierra. Lo recomiendo para instalar accesorios y así evitar conectar directo a la batería lo que puede generar consumo vampiro.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
