Slime
Re: Slime
Notapor TorKe » Mar, 12 Ago 2014, 09:47
Tutito escribió:Amigos:
Googleando para documentarme en el arte de la reparación de pinchazos en ruta, sobretodo en los lugares menos cómodos como en las rutas off road, encontré este producto; que sin ser la panacea aparenta ser una buena alternativa para pequeños pinchazos (neumáticos con cámara). Dejo la inquietud para vuestros sabios comentarios.
http://www.extremezone.cl/store/catalog/brand:Slime
Ulises (Tuto)
Estimado hay dos tipos de slime, uno que es el spray que es un gel que se le coloca al neumático cuando ya se pinchó, sirve para pequeños hoyos y es para casos de emergencia, yo ando "casi" siempre con uno que no me acuerdo que marca es, pero es en spray, o sea, colocas la manguera del spray directamente en la válvula del neumático sin aire y con este lo inflas generando una película similar a la del latex internamente, el problema es que pierdes la cámara aplicado el producto.
El otro lo venden hasta en sodimac y es un sellador de pinchazos preventivo, o sea, se lo colocas a los neumáticos antes de que se pinche, o sea, le sacas el aire, le sacas la pepa de la válvula y le colocas este gel, con un embace de 8hz. te alcanza para los dos neumáticos, adelante 5 atrás 3 aprox., el asunto es que si bien este funciona, yo mismo lo he probado un par de veces, la cámara se pierde, no se puede parchar. Por otra parte igual sirve solo para cuando hay una entrada y salida de un elemento, no para cortes ... y lo peor insisto en que no se puede reutilizar la cámara ...
Al final son solo soluciones de emergencia, lo mejor creo es el parche con el pegamento y listo, aunque eso tiene el inconveniente de tener que desmontar.
Re: Slime
Notapor Hector G » Mar, 12 Ago 2014, 13:06
Hola, tenía entendido que la espuma spray era aplicable sólo a neumaticos sin cámara, no sabía que con cámara también funcionaba.
Hector G
Re: Slime
Notapor CNUNEZKO » Mar, 12 Ago 2014, 13:35
Ojo
Que el gel permanente tiene reportes de desbalanceo del neumatico a alta velocidad, o sea vibraciones.
Tambien hay pilotos que indican ningun problema.
Lo otro que tienen una caducidad el producto dentro del neumatico, asi que informarse.
Yo tengo radiales asi que compre kit de tarugos y bombin (easy a 4500 + bombin)
Claudio
Corredor de Seguros Generales y Vida, en Yamaha XJ6F
CNUNEZKO
Re: Slime
Notapor El Pipeño » Vie, 15 Ago 2014, 06:49
Yo llevo un spray solo para pinchazos pequeños
Para cosas grandes...equipo completo.
Re: Slime
