Vicera rota
Vicera rota
Notapor El Pipeño » Mié, 27 Ago 2014, 05:07
Hola amigos, mi hijo tomo mi casco, se le callo y se le rompio una parte muy complicada del agarre de la vicera. Me acorde de una vez que vi a un endurista arreglando su casco y me atrevi a hacer lo mismo. Asi quedó
En simple, es "coser" el plástico. Con cuidado y con cualquier cuchillo bien puntiagudo o Dremel, se hacen varios hoyos en ambas partes de la quebradura. Despues con hilo de pescar se coce en X varias veces para que quede bien firme.
Es increible lo bien que queda. Mi quebradura era en una parte complicada y con dobles y quedo muy firme, casi no se mueve.
Dato para los que les gusta arreglar antes de llegar y comprar.
Re: Vicera rota
Notapor El Pipeño » Mié, 27 Ago 2014, 05:09
Ah, antes de hacer esto, le puse varios pegamentos que no sirvieron de nada. Esto fue la única solucion.
Re: Vicera rota
Notapor mderasis » Mié, 27 Ago 2014, 07:20
Lindo el surcido japonés! !! Te quedo bueno!!!!, pero no te quiero en un quirofano jajajaja, un abrazo
Re: Vicera rota
Notapor Monodarrel » Mié, 27 Ago 2014, 08:17
Uta que mala...
Avisa como te queda cuando salgas!!!
Re: Vicera rota
Notapor Karlitro » Mié, 27 Ago 2014, 08:27
que buena!!!!
Karlitrot@gmail.com
(+56 9) 93432175
Karlitro
Re: Vicera rota
Notapor El Pipeño » Mié, 27 Ago 2014, 09:05
Ya lo probé Daniel y es increíble como quedo. No le tenia mucha fe, pero lo probé a alta velocidad y ningún problema.
Re: Vicera rota
Notapor cecarras » Mié, 27 Ago 2014, 09:30
buenísimo..quizás algún cirijano plastico necesite ayudante..
Re: Vicera rota
Notapor Monodarrel » Mié, 27 Ago 2014, 09:34
El Pipeño escribió:Ya lo probé Daniel y es increíble como quedo. No le tenia mucha fe, pero lo probé a alta velocidad y ningún problema.
que buena!!!!
anotar por si nos pasa entonces
Re: Vicera rota
Notapor mderasis » Mié, 27 Ago 2014, 09:41
Estimados, e reparado viseras de cascos con alambre caliente, con unos cortes de alambre de un cm una figura de un corchete y se calienta al rojo con un soplete, cuando esta caliente se coloca entre las 2 piezas y queda fundido al plástico, las puntas que sobresalen se doblan hacia adentro con un alicate!!, eso no afloja mas y se remata con la gotita!!
Re: Vicera rota
Notapor Exocet145 » Mié, 27 Ago 2014, 09:58
Muy buenos datos amigos.
Using Tapatalk
Exocet145
Re: Vicera rota
Notapor El Pipeño » Mié, 27 Ago 2014, 10:03
mderasis escribió:Estimados, e reparado viseras de cascos con alambre caliente, con unos cortes de alambre de un cm una figura de un corchete y se calienta al rojo con un soplete, cuando esta caliente se coloca entre las 2 piezas y queda fundido al plástico, las puntas que sobresalen se doblan hacia adentro con un alicate!!, eso no afloja mas y se remata con la gotita!!
No tienes fotos del trabajo?
Re: Vicera rota
Notapor mderasis » Mié, 27 Ago 2014, 10:07
acá no, pero este fin de semana puedo sacarles y colocar algunas!!
Re: Vicera rota
Notapor El Pipeño » Mié, 27 Ago 2014, 15:31
Re: Vicera rota
Notapor Rick_ADV » Mié, 27 Ago 2014, 18:59
Quedo muy bien.... como dicen por allí, esto fue "coser y cantar"
Re: Vicera rota
Notapor mderasis » Lun, 01 Sep 2014, 16:34
El Pipeño escribió:
te adjunto unas fotos de una reparación de la Cola de mi moto enduro, esta quedo un poco fea ya que requiere que el parche aguante mas que la visera del Casco, pero es para hacerse la idea!!
2014-08-31 17.23.51.jpg (995.81 KiB) Visto 6304 veces
2014-08-31 17.24.09.jpg (769.27 KiB) Visto 6304 veces
2014-08-31 17.23.41.jpg (808.17 KiB) Visto 6304 veces
Re: Vicera rota
Notapor El Pipeño » Lun, 01 Sep 2014, 17:27
Que bien! Creo que teniendo el cuidado minimo una reparacion asi puede quedar filete. Gracias!
Re: Vicera rota
Notapor mderasis » Lun, 01 Sep 2014, 17:36
El Pipeño escribió:Que bien! Creo que teniendo el cuidado mínimo una reparación asi puede quedar filete. Gracias!
Si, la visera que repare murió hace rato, pero quedo mucho mejor que esta reparación a la bruta!!, y si se hace con cuidado queda muy bien!!
Volver a Manuales y Tutoriales
