Alerta de Seguridad
Alerta de Seguridad
Notapor Pintamono » Lun, 09 Nov 2015, 09:59
Qué tal amigos,
leía la Mutua Motera y hoy publicaron una alerta de seguridad para las Gecitas (G650GS)
Según la entidad emisora de la alerta de Portugal, las BMW G650GS (R13/40) y G650 Sertao (R13/40 Sertao) fabricadas en Alemania entre el 08/11/2012 y el 22/07/2015, presentan riesgo de producir un accidente de tráfico con lesiones debido a un fallo en la ECU.
El Informe: https://www.mutuamotera.org/gn/web/docu ... 50_ram.pdf
Re: Alerta de Seguridad
Notapor neomodi » Lun, 09 Nov 2015, 10:38
major contactar al consesionario para verificar si hay algun "recall" respecto a esto antes de alarmarse.
quizas ni llegaron a chile.
neomodi
Notapor Pintamono » Lun, 09 Nov 2015, 11:23
De acuerdo a mi VIN, mi Gabriela calza justo dentro de las afectadas R13(40) :o :o :o
Por mi parte ya contacté al concesionario y estoy a la espera de una respuesta.
Notapor Fhumenyi » Lun, 09 Nov 2015, 12:05
A mi me llamaron y me invitaron gentilmente a actualizar el software, pero los capos del servicio técnico, dejaron la tapa del aceite suelta.................
Notapor neomodi » Lun, 09 Nov 2015, 12:07
que lata, ojala no se demoren mucho si toca cambiar la ECU...
ahora me dio un poco de flojera leer el documento, de que se trata? solo pregunto de curiosos por que la mia se fue hace algun tiempo ya.
neomodi
Notapor Fhumenyi » Lun, 09 Nov 2015, 12:48
Me da lata explicarte
Notapor paavlok » Lun, 09 Nov 2015, 18:02
"Los datos de la unidad electrónica de gestión del motor EUC (Enginie Control Unit) son
incorrectos. Esto puede llevar a un posicionamiento incorrecto de las revoluciones del ralentí, haciendo que el
motor se pare cuando se acciona la palanca del embrague."
Pablo Urrea R.
+56 9 84483589
pablo.urrea.r@gmail.com
paavlok
Notapor TorKe » Lun, 09 Nov 2015, 21:27
y si se vienen y vemos con el computador que onda ??? ... el software del computador se actualizó hace una semana, en una de esas se soluciona fácil ¿? ...
Notapor neomodi » Mar, 10 Nov 2015, 10:55
gracias por la aclaracion.
creo que me paso cuando la tenia. un dia no era capaz de mantenerse en relanti y se detenia el motor. lo asocie a una manana helada nunca a fallo de la ECU.
suerte a los que tengas que hacer el upgrade de software.
@ Fhumenyi , por que te tocaron la tapa de aceite? correspondia serivicio tambien?
neomodi
Notapor Fhumenyi » Mar, 10 Nov 2015, 12:57
porque para llegar al compu, tienes que desarmar el carenado y al sacarlo te obliga a sacar la tapa del aceite
Notapor Manuel Tenere » Mar, 10 Nov 2015, 17:17
Por Dios los giles lesos, como dejan la tapa suelta.
Notapor Ernesto.1975 » Mar, 10 Nov 2015, 22:00
Estimados: a mi me llamaron hoy del concesionario indicándome que me actualizarían el software para "un mejor rendimiento y mas potencia", ahora haciendo memoria hace muy poco en un trayecto corto me paso exactamente lo que indica anteriormente; que andando llegaba a un pare y al momento de tocar el embriague mi regalona simplemente se apagaba el motor,,, sigue y al cabo de 5 min me preocupe y me detuve totalmente,,,, apague el motor y todo volvió a normalidad,,, ojo que mi g650 recién entro a la revisión de los 1000 km. Espero que con el cambio de software supere esta anomalía :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: .
Ernesto
Ernesto.1975
Notapor Pintamono » Mié, 11 Nov 2015, 08:00
Eso me pasó a mi a los 1001km :-) y llegando a stgo me cambiaron algo dentro de la "revisión" y pasó por garantía.
Luego me volvió a pasar y era "sensor sucio" cambiaron y solucionado.
Ahora espero me contacte el concesionario por último para decir "quedese tranquilein" :D
Notapor mitotech » Mié, 18 Nov 2015, 09:21
A mi supuestamente en la revisión de los 10K me cambiaron el sensor y reprogramaron la ECU. De esto hace meses.
Pero hace unas semanas en pleno trayecto se paró la moto al quitar cambio llegando a un semaforo, sin siquiera llegar a determe le dí partida (no quize engancharla) y costó pero volvió a funcionar.
Desde esa fecha quedó tiritona, con problemas en ralenti y se tira peos (o estornuda) cuando la apuro un poco.
No me he dirigido a servicio aun esperando que me llamen, pero creo que ya no lo harán.
-Realmente desepcionado con el modelo Sertao. :(
G 650 GS Sertao - 2014 (La ilegal)
mitotech
Notapor agroalvarez » Mié, 18 Nov 2015, 15:56
Muchachos a mi me paso una vez. Intente ponerla en marcha como 4 veces, era como falla en el descompresor, como ahogada, nose. El motor partía pero no mantenía ralentí. Si lo echabas a andar acelerado partía bien, pero al poner embrague y 1°se paraba automáticamente. Me hicieron el upgrade y resulta que nunca mas algún problema. Incluso puedo dar fe que quedó mas económica :D (antes el reposte era clavado a los 250-255 km , el ultimo que tuve fue cercano a los 265km, mismo modo de conducción). Si no los llaman, vayan y hagan el upgrade!!
José Francisco Álvarez
+56 9 82571079
agroalvarez
Notapor mitotech » Vie, 20 Nov 2015, 11:27
Lo peor es que a mi me volvío a pasar incluso después del supuesto upgrade!
mitotech
